RTU的功能有哪些 RTU设备是什么
Lin_abby 发表于 2018-10-27 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RTU,是SCADA系统的基本组成单元。RTU是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
  RTU通常可以分为2种基本类型——“单板RTU”和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口。“模块RTU”有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(像在PC机的主板上插入附加板卡一样)。至少应具备以下功能:
  现场信号及工业设备的监测、控制与报警。例如:数据采集及处理、现场控制、数据传输(网络通信)、现场及远程报警等等;某些RTU还具备流量累计等一系列针对特定应用领域的计量功能等等。
  RTU的功能有哪些
  1、采集与传输一体化设计,性价比高
  集传统工业RTU与全网通/4G/3G/2G数据传输功能于一体,实现采集、计数、控制、存储、报警及传输等综合功能。同时还兼容了全网通/4G/3G/2G IP MODEM的数传功能。与单独采购采集器、DTU相比,性价比高,有效节约项目投资。
  2、产品可靠性稳定性更高
  采集与传输一体化设计,采集与传输由一套软硬件系统实现,可靠性高。
  3、标准易用
  支持标准Modbus RTU协议,可直接接入各类组态软件,不需再投入人力物力单独开发中心应用软件.加快项目开发进度.
  4、接口丰富
  提供8路模拟量输入(可选电压或电流输入),8路开关量输入(光隔离),4路开关量输(光隔离),4路继电器输出接口.提供RS232/485通信接口,可选RS422/CAN/ZigBee等接口.
  5、多中心同步传输
  支持多中心多功能.支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)
  6、大容量本地存储
  存储容量大,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失.
  7、工业级设计
  -30~+75℃宽温设计,宽电源输入(DC5-35V),耐高低温,耐风沙尘,耐强电磁干扰.适用于各种恶劣的工业现场.采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证数据终端永远在线
  8、维护方便
  支持远程配置(短信和数据),管理及软件升级.提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
  RTU应用领域
  与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。
GMT+8, 2025-4-20 21:48
