分享博途v15安装测试及授权过程
ninyuo 发表于 2018-9-21 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
博途v15出来以后,一直想尝尝鲜,但过程太曲折了,在此仅分享给有安装需要的人参考,电脑配置不同,也许结果不一样,不保证我的安装过程适合任何人。
1、相关软件参考https://www.eleok.com/thread-115169-1-1.html,自己找到的其它资源也可测试。
2、硬件及系统的问题:
我组了台式机,amd ryzen5 1600x,微星b450m主板,16g内存,r9-270显卡,ssd硬盘。
系统方面不想用win10,还是习惯win7,测试了ghost版的win10,不行,后来就没再测试win10安装版,有人说1803的win10可以,建议按官网的要求去找原版系统1703吧,推荐下载地址:https://msdn.itellyou.cn/
嫌win7安装版麻烦,最开始使用各种ghost的win7,测试结果是秋叶系统的ghost-win7可以用,纯净版的,补丁都打到最新的,最起码v15安装过程能完成,能用,就是wincc runtime打不开,想学wincc的没戏。放弃ghost版win7了.......
用原版win7做系统,毛病就是不好打补丁,特别是硬件比较新的,微软强制让你用win10,如果你用windows的updata,最后就提示你硬件问题.....所以放弃更新补丁了......
3、win7系统安装,过程简单(网上找教程,u盘装系统),安装完成后,用主板自带的光盘装主板驱动、网卡驱动、显卡驱动、声卡驱动。
基本系统安装完成后,打一个补丁程序:kb3033929-x64.msu,这个是博途v15要求的,然后安装博途v15,中间会重启2次,安装完成后再安装plcsim-v15,系统重启。
以下安装参考https://www.eleok.com/thread-115169-1-1.html的视频文件。打开wincc rt(系统右下角的wincc图标),设置系统语言,加载一个wincc项目(提前做好一个备用)并启动。启动后提示缺少2个授权,一个是usb硬授权,一个是软授权,不管它,不要关闭wincc rt,把硬狗破解放在program files(x86)/common files/siemens/bin文件夹下运行,打补丁成功。然后再停止wincc rt,关闭文件,退出wincc rt。重启系统。
打开license manager,查看installed software,显示已安装的软件,注意每个软件前面的status图标都是个光盘图标,用授权工具,按照已安装软件的名称查找后安装长授权,注意版本,部分授权是带数量的,只装最大数量的。
授权完成后,重启系统,再打开博途v15,建立新项目,插入cpu及wincc rt,开始仿真测试,一切正常。
打开帮助,出现乱码,这个问题需要升级ie浏览器到11版本,win7原版镜像自带的是ie8.
4、发现的问题看后面的帖子
评分
1
查看全部评分
 楼主| ninyuo 发表于 2018-9-21 11:37:59 | 显示全部楼层
留贴记录问题用
1、安装win7原版,装主板驱动、网卡驱动、显卡驱动、声卡驱动,安装主板附带的工具软件,安装daemon tools虚拟光驱,安装office2007,安装360,鲁大师,清理系统后,再安装博途v15,会卡到最后几分钟,无法完成安装。不知道博途与哪个软件冲突了。安装过程都是把360关闭的。
2、win7系统关闭休眠文件:以管理员身份运行cmd,输入powercfg -h off。
3、博途安装提示重启问题:运行regedit,HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager,在右侧部分删除注册表项PendingFileRenameOperations
补充内容 (2018-9-24 15:16):
博途关闭时经常出现错误。安装其它软件,不能用360的自动修复,打补丁时出现一直停滞现象,系统不能用,关机都不行,重启后出现各种问题,暴雪战网打不开......
补充内容 (2018-9-24 15:17):
实在是无法忍受博途v15了
补充内容 (2018-9-24 15:19):
新硬件用win7系统、装博途v15看来还是不太好,ghost系统不好使,原版win7不好更新打补丁,而且一堆毛病。
山海致远 发表于 2018-9-21 11:48:22 | 显示全部楼层
留贴记录问题用
感谢分享,必须加分!
 楼主| ninyuo 发表于 2018-9-26 10:45:40 | 显示全部楼层
经过多次折腾,基本上摸熟了博途安装的方法了,还没有成功的参考以下经验吧(只对win7系统)
1、系统很关键,老机子可以用原版安装,ghost版也可以,新硬件(cpu)用ghost版的吧,原版镜像在升级打补丁方面受限制,容易出毛病。所以不管新老机子,用ghost版,前提是你要找到好的ghost版,要用纯净版,我用深度的纯净版,效果不错。
下载地址:http://www.xitongzhijia.net/win7/201805/125629.html
安装时要注意,最好不要使用深度自带的万能驱动,在安装过程中,注意取消自动安装系统(老机子有usb2.0接口,鼠标是可用的,新主板加cpu在ghost安装时不支持usb2.0,如果是台式机,还是准备一个ps2鼠标吧,笔记本的再想想办法吧)。ghost系统安装完成后,装主板自带的驱动,装完后测试没问题做镜像备份(最好不要安装主板附带的各种工具软件,那些工具软件大部分是玩游戏超频或系统优化的,对做工控的意义不大,反而容易导致系统出现异常,完美主义者也可以自己测试)。后面的安装顺序:博途--破解--测试--再备份,然后再安装其它需要的软件--测试。如果博途安装或破解出现问题,换其它ghost版的系统吧......(我测了n多个ghost版:'()
2、博途安装:
先用v13以上版本的wincc做一个测试文件备用(方法:插入wincc rt professional、网卡、画面,编译没有问题后选择在线--下载到文件系统,到指定的文件夹下就可以了)
博途v15:直接安装,安装过程如果出现修改系统错误、系统组态错误、剩余时间反复变化,换ghost版吧:lol......最终的安装状态应该是不提示许可证传送后直接完成重启,重启后安装plcsim。
博途v14:先安装step7 professional,重启,再安装wincc professional,重启。安装过程中要出现许可证传送界面。重启后安装plcsim。
关键点1:重启后不要运行任何西门子软件。待桌面右下出现wincc rt图标后,打开wincc rt,视图-设置语言,文件--打开前面预先做的测试文件,启动,出现提示缺少授权,关闭即可,然后应该出现wincc的一个空界面,如果界面打开后又立刻关闭,换ghost版吧:lol.......
如果上面的过程都正常,就可以用破解文件破解了(不要关闭wincc,破解打补丁完成后再停止wincc rt、关闭文件、退出)
关键点2:打开license manager,查看installed softwore,打开授权工具,按照已安装软件的名字,查找相应的授权安装长授权,(注意博途v15显示的已安装软件状态都是光盘图标,不要改变安装软件显示的顺序,不然容易乱,v14显示的是光盘加红色叹号,授权成功后会变成光盘加绿色对号),对wincc rt professional授权有很多带数字的,只安装一个最大数字的授权就可以了。
授权完成后,重启系统,再次测试你的博途吧,新建项目,测试wincc的仿真,应该没问题了:victory:
前面做的都是断开网络,现在要连上网络装ie11了,不然博途的帮助都是乱码。
做备份吧,一定要多做备份!!然后测试安装360,只装360,清理系统、优化系统用,不要鲁大师了,目前测试360不影响博途运行。
测试安装常用的vmware、office等软件,如果出问题,那就是软件的问题,实在不行再换ghost啦:lol。
3、系统优化的问题:
除了360优化,其它优化内容有:关闭windows updata,一定要关闭啊!!关闭系统保护功能,关闭系统休眠功能,进电源管理选项,把显示器、硬盘都设置为从不关闭(博途很耗内存,一旦进入待机,再恢复时就容易出毛病)
songyadong1985 发表于 2019-12-15 14:15:38 | 显示全部楼层
你好 ,你能发给我一个测试项目吗 WINCC的 .MCX  我是安装博途V15用 。。
xhja1234 发表于 2022-3-1 13:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
紫夜灬传说 发表于 2022-5-7 21:30:33 | 显示全部楼层
总结的很到位!
zcf890116 发表于 2022-8-31 14:51:16 | 显示全部楼层
感谢楼主大大
GMT+8, 2025-4-21 11:32
