GE-IP硬狗Hasp Key破解支持中文版iFix/Portal/Historian/Cimplicity授...
山海致远 发表于 2018-7-9 02:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅用于学习目的自己在家测试,禁止商业用途,这原理是软件模拟适合短时间内自己测试,不适合7x24小时运行环境(这种场景需要usb硬狗),下载2小时后卸载删除。本授权工具分为32位和64位版本,根据您的操作系统选择,切记32位不能用于64位系统,64位不能用于32位的操作系统。64位操作系统必须先解除驱动签名保护,详见https://www.eleok.com/thread-115020-1-1.html
支持iFix英文版和中文版 4.5/5.0/5.1/5.5
支持Portal 2.0/2.1/2.5/2.6/3.0/3.5
支持Historian 2.0/3.0/3.1/3.5/4.0/4.5/5.0
支持Cimplicity 6.2/7.0/7.1/7.5/8.0/8.1/8.2
这个软件在win10上运行没有任何意义,因为他支持激活的软件版本全部都不兼容在win10上运行,所以是没有任何意义的。建议您还是用在win7上吧。但是为了学习可以在win10系统上安装vmware在里面运行win7
下载地址:(32bit和64bit附件解压密码555666)
ifix32bit英文版和谐补丁请到此处单独下载 https://www.eleok.com/thread-109164-1-1.html
中文版下载这个
授权工具使用视频https://pan.baidu.com/s/1IZzpt2cxKB_t2qznWEYfGw
特别注意两个问题 1.一定要用管理员权限运行(鼠标右键---以管理员权限运行)2.一定要用原版操作系统镜像安装操作系统,不要用ghost版本的操作系统,否则冲突用不了!!!!!
别注意如果出现下图所示的问题:
驱动安装出错,硬件管理器里出现了这个,或者类似的usb带黄色叹号的硬件,请先卸载这个硬件(右键--卸载--选中删除驱动文件),然后再用此程序再次安装授权即可。
出现这种情况是授权工具模拟了硬狗,但是电脑里却没有硬狗的驱动程序。造成的原因:安装软件时候没有安装硬狗的驱动程序,或者你的安装软件里没有硬狗的驱动程序,请到这里下载https://u7925742.pipipan.com/fs/7925742-355856442,然后一定要用管理员权限安装这个ProficyClientInstallr950.exe,就可以了。如果提示已经有按装新的版本了,请到控制面板里看是否有相关的GE Licens程序,如果存在高版本的licens驱动程序,只能格式化c盘重装操作系统,因为这个驱动是卸载不干净。
simplicity 发表于 2018-7-11 14:40:42 | 显示全部楼层
不支持iFIX5.8吗?
panhongjiang 发表于 2018-9-21 16:33:51 | 显示全部楼层
server 2012 64bit 安装为什么没反应? 疑惑!请大侠指点
 楼主| 山海致远 发表于 2018-9-21 17:28:12 | 显示全部楼层
您好,您先看看您安装的软件是否支持windows server 2012.这个可以在软件的发布信息里查的到。
如果安装软件没问题,授权有问题。那就是64bit操作系统驱动签名保护的原因。请安下面方法去除。
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
使用管理员的身份打开CMD命令行,然后输入上面的命令,完成之后重新启动计算机,就可以随时在windows server 2012系统上使用未有数字签名的驱动程序了
panhongjiang 发表于 2018-9-23 14:51:06 | 显示全部楼层
还是不行:'(
 楼主| 山海致远 发表于 2018-9-23 16:11:11 | 显示全部楼层
我加你QQ了有时间帮你远程协助看看哈
huacaoai 发表于 2018-9-23 17:34:38 | 显示全部楼层
这个可以授权cimplicity 8.2吗,  想学习用
huacaoai 发表于 2018-9-24 19:04:22 | 显示全部楼层
win10 已经禁用那个驱动签名了,为什么点install  没有弹出来自动安装驱动
huacaoai 发表于 2018-9-24 19:39:36 | 显示全部楼层
是系统问题吗    点完install没反应啊   win10的
 楼主| 山海致远 发表于 2018-9-24 21:04:52 | 显示全部楼层
我刚才在win10上测试了没有问题,但是一定要鼠标右键用管理员权限运行如下图所示
GMT+8, 2025-4-21 03:52
