Proficy HMI/SCADA - iFIX 5.5简体中文版下载
山海致远 发表于 2018-7-9 01:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以运行于以下操作系统
Windows XP Professional Service Pack 3,Windows Server 2003 Service Pack 2,Standard 或 Enterprise Edition.
Windows  Vista  Service Pack 2,Business、Enterprise 或 Ultimate Edition。
Windows Server 2008(32 位)Service Pack 2,Standard 或 Enterprise Edition。
注意:Windows Server 2008(32 位) 和 Windows Server 2003 的 Standard Edition 支持的最大 RAM 是 4 GB,这对性能可能有所限制。 为获得更佳性能,建议使用 64 位操作系统或支持物理地址扩展 (PAE) 的操作系统。Windows Server 2008 (32 位) 和 Windows Server 2003 的 Enterprise Edition 支持 PAE。
Windows Server 2008 R2(64 位)Service Pack 1,Standard 或 Enterprise Edition。
Windows 7 (32 位或 64 位),Service Pack 1、Professional、Enterprise 或 Ultimate Edition。
注意: iFIX WebSpace 服务器只支持 64 位 Microsoft? 的 Windows® 7..Windows XP Tablet Edition,仅用于 iClient。 Windows XP Embedded,Service Pack 3。
下载地址:只是安装软件不含授权,不提供授权破解程序。
百度网盘下载链接.txt (754 Bytes, 售价: 3 E币)
MBE I/O Server Version 7.46下载地址:https://www.eleok.com/thread-117047-1-1.html
pzg66 发表于 2018-7-20 17:08:30 | 显示全部楼层
:)支持持支持
djh111 发表于 2018-10-8 21:49:30 | 显示全部楼层
楼主威武,感谢分享
gathering 发表于 2018-11-7 13:21:31 | 显示全部楼层
楼主威武,感谢分享
azhw 发表于 2018-11-28 13:02:18 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
talqaedak 发表于 2018-12-14 14:23:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知道什么时候可以支持win10
w7053698 发表于 2018-12-26 10:12:57 | 显示全部楼层
ihistorian5.0可以在win2008r2下安装前提必须安装.net 4.6  但是授权安装有问题 可能是无法解除驱动签名保护吧  按照楼主提供的方法在win7下可以解除,但是在win2008r2下虽然提示操作成功了但是重启后右下角没有水印而且授权安装也有问题所以感觉没有真正的解除驱动签名保护
 楼主| 山海致远 发表于 2018-12-26 16:33:12 | 显示全部楼层
ihistorian5.0可以在win2008r2下安装前提必须安装.net 4.6  但是授权安装有问题 可能是无法解除驱动签名保 ...
windows server 2008 r2是绝对支持的。操作系统解除驱动签名的保护跟win 7 64bit一样的操作,不同的是重启后2008 r2桌面右下角是没有水印的。另外如果有时候,运行授权补丁界面,一些版本等参数无法修改的时候,可以先随便点install key,然后就可以选择适合您的参数,再点一下update key就可以了。
刚刚在2008 r2下测试了一下ge ihistorian5.0,完全没有问题,请仔细排除一下您当前操作系统及相关软件的冲突故障。请看一下下图。本补丁是经过测试的,所以如果出问题不要怀疑补丁问题,多排查一下自己当前用的系统环境。
w7053698 发表于 2018-12-28 12:12:50 | 显示全部楼层
windows server 2008 r2是绝对支持的。操作系统解除驱动签名的保护跟win 7 64bit一样的操作,不同的是重 ...
刚才重新试了一下 08R2 授权可以安装了     楼主试过win2012  和2016没有  好像授权安装会失败, 还是说 去除驱动签名方法不对?
 楼主| 山海致远 发表于 2018-12-28 22:27:22 | 显示全部楼层
刚才重新试了一下 08R2 授权可以安装了     楼主试过win2012  和2016没有  好像授权安装会失败, 还是说  ...
2012/16的除去驱动数字签名的方法跟win7/2008r2不一样。另外这个补丁运行在2012/2016上没有任何意义,因为这个补丁支持得所有软件都不完全兼容win2012/16操作系统
GMT+8, 2025-4-21 11:38
