SIEMENS SIMATIC PDM v8.1 x86/x64下载
山海致远 发表于 2018-4-9 21:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMATIC PDM(过程设备管理器)是用于组态、参数分配、调试、诊断以及维护智能过程设备和自动化部件的制造商通用工具。借助于SIMATIC PDM,您可以仅使用一个用户接口,通过软件程序组态 大量不同制造商生产的现场设备。可以简单地设置、修改过程数据并检查数据是否可信。此外,您还可以在线监控选定的过程值、报警以及设备状态信号。
SIEMENS SIMATIC PDM v8.1 (x86/x64) | 3.45 GB
SIMATIC PDM has become firmly established on the market as a universal, manufacturer-neutral tool for the configuration, parameterization, commissioning, diagnostics and maintenance of intelligent field devices (sensors and actuators) and field components (remote I / Os, multiplexers, control room devices, compact controllers). With more than 2500 device descriptions for a device range from over 200 global manufacturers, the library supplied with SIMATIC PDM is probably the most extensive one available on the market.
Year / Date : 2013 /06
Version: 8 Build 1
Developer : SIEMENS AG
Developer website :
support.automation.siemens.com/WW/view/en/73247204
Bit depth : 32bit, 64bit
Language: English
Medicine: Present
支持的操作系统 :
Windows XP Professional SP3 ( 32 Bit)
Windows Server 2003 SP2 Standard Edition ( 32 Bit)
Windows Server 2003 R2 SP2 Standard Edition ( 32 Bit)
Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise SP1 ( 32/64 Bit)
Windows Server 2008 SP2 Standard Edition ( 32 Bit)
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Edition ( 64 Bit)
安装文件下载地址:注意:很老的软件了,仅供个人在家测试用途,具体系统兼容性和安装方法请自行查阅资料,文件来源于网络搜集可靠性安全性完整性稳定性都无法验证,禁止用于其他用途,否则后果自负。
另外还可以通过BT方式下载 https://www.eleok.com/thread-1851-1-1.html
SIMATIC PDM V9.3 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-123800-1-1.html
@砚安 发表于 2023-2-14 11:23:02 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-3-31 11:03
