[PLC编程] 松下Control FPWIN GR7 2.32.1.1c下载
山海致远 发表于 2018-2-1 22:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
序列号 AFPSGR7 - 020000070
安装文件下载地址
■ 关于运行环境
  本软件可在以下几种操作系统下运行。
    ·Windows 7    (32位版/64位版)
    ·Windows 8/8.1(32位版/64位版)
    ·Windows 10   (32位版/64位版)
■ Ver 2.32.1中追加变更的主要功能
    ·FP7 的新编号已添加到 PLC 型号选择屏幕。
    ·在 FP7 的记录跟踪设置中添加带有标题的字符串数据类型。
    ·添加了在 EtherNet/IP 设置中注册 EDS 文件时发生错误时显示错误详细信息的消息。
    - 修正了以下的问题
    ·替换整数设备时,“#”或“%”等符号消失。
    ·在CSTP、NSTP和NSTL指令分支的电路上执行PB转换时发生错误。
    ·如果启动多个 GR7 并下载项目,可能会被强制终止。
    ·在 EtherNet/IP 设置中,无法注册 ENUM 值为负的 EDS 文件。
    ·当试图打印没有注释的梯形图时,它可能会冻结。
    ·在 FP7 的内置 ET-LAN 设置中,可以在基本通信信息中设置“TCP ULP 超时值”。
     (TCP ULP 超时值根据 TCP 重传定时器值运行,因此设置值无效。)
■ Ver 2.31.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·在特定计算机上搜索可能会延迟。
    ·整理FP7项目中包含不进行转换的PB时,不进行转换以后的PB会不一致。
■ Ver 2.31.0中追加变更的主要功能
    ·对应了FP0H的V1.9版本。
      -以太网地址设置信息不反映到主机时,在上线连接时通信的基本信息将不被核对。
      -增加了系统寄存器No.438(设置电源ON时输入信号的读入)。
      -记录/跟踪设置时,数据类型中增加了带标签的字符串。
    - 修正了以下的问题
    ·和FP2SH V1.07在线连接时,会出现设置区域不一致的情况。
    ·FPWIN GR文件(*.fp)变换成FP7并打开,下载到PLC里或者打开运行履历设置时,GR7会强行退出。
    ·将F60(CMP)命令里指定了变址寄存器的FPWIN GR文件(.fp)变换成本FP7并打开,传送到PLC里切换到运行模式时会出现语法错误。
■ Ver 2.30.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·当FPWIN GR文件(*.fp)转换为FP7并打开时,[P153 RMWT]指令转换为pCMP指令。
      注)由于此错误修复,FP7 不支持的指令将转换为具有相同操作数的以下指令。
       操作数0: WDTRES
       操作数1: TIMEWT
       操作数2: DEFRBUF
       操作数3: DECO
       操作数4: SCOPY (由 FILTR 更改)
    ·不能在 FP7 的 EtherNet/IP 设置中分配本地设备。
    ·在 FP Σ 的默认 I/O 注释中,特殊 R9047 至 904B 的 COM 端口号显示一个较大的值。
■ Ver 2.30.0中追加变更的主要功能
    ·对应了FP0H的V1.8版本。
    ·对应了FP-XH Ethernet机型的自诊断报错的详细内容显示。
    - 修正了以下的问题
    ·CIPMSET指令(FP7)的第二操作数不能被指定为497~502区间的数字。
    ·对于设置密码了的FP-XH C40ET/C60ET机种,GR7起动时如果选择「从PLC读取项目」不能用密码解锁。
    ·梯形图程序编辑画面里选择多个网格同时按(Shift+↓)键时,画面不会自动滑动。
■ Ver 2.29.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·使用日语版或者中文版的Windows 10 版本2004电脑系统时,GR7有可能出现卡死现象。
■ Ver 2.29.0中追加变更的主要功能
    ·不再支持Windows XP和Windows Vista。
    ·对应了FP-XH Ethernet机型(C40ET/C60ET)。
    ·对应了FP0H(V1.7以上)的PRINT指令。
    ·对于FP-XH M8N30T的凸轮点控制方式,控制点由0~32767变更为1~32768。
    - 修正了以下的问题
    ·包括本地设备,ANS和ORS等回路有可能无法变换。
    ·下拉选择框里的登录设备的PB名文字有可能欠缺。
    ·以太网设置时,自局IP地址和子网掩码的逻辑与值可设置为0(正确应该不能设置为0)。
    ·以太网设置时TCP再发送计时器值为100ms单位(正确应该为500ms单位)。
    ·F253_SSET指令的末尾位置不能输入空白文字。
    ·用高分辨率的显示器时有可能发生文字欠缺的问题。
    ·FP7的串口通信设置时,即使通信模式被设置成"MODBUS-RTU","初始代码STX"和"终端设置"都有效。
    ·打开FPWIN GR的文件(*.fp)时,LBL指令的I/O注释不被正确的变换。
    ·FP7的POSSET指令的操作数不能输入10026~10100的值。
■ Ver 2.28.3中追加变更的主要功能
    ·对应了FP7的S-LINK V单元功能。
    ·基于FP-X0机种,对应了程序分割功能(PB)。(FP-X0的程序版本应在1.10以上)
    - 修正了以下的问题
    ·基于FP7的BTM指令,将索引修饰的DT.n,LD.n指定为操作数时,可以输入32768个值。(最大可指定个数为32767)
    ·基于FP7的BTM指令,即使想输入「DT123456.1」,最终将变成「DT23456.1」(文字数限制不正确)
    ·执行顺序被变更的PB在编辑中状态时,I/O注释编辑界面的本地设备可能回到起始位置。
    ·FP7之外的PLC,通过指令列表的「指令」标签输入「+」时,当选择列表的第二个「+」时,F20将被输入。(正确应该是F22)
      但是,此现象在日语版以外的GR7中会发生。
    ·跟据和KP指令的RESET操作数连接的回路形状不同,有可能发生程序转换错误。
    ·FP-X0 L40R,L60R机种,不能输入F178指令。
■ Ver 2.28.2中追加变更的主要功能
    ·支持FP7的EtherNet/IP信息通信指令。
    - 修正了以下的问题
    ·点击功能栏中的[在线]按钮后,虽然显示了在线连接确认画面,但是之后无法对GR7进行操作。
    ·使用向导、插入指令后,在插入的网络之后存在的非转换对象网络被破坏。
    ·在查找画面中,连续点击[查找下一个]时,如果查找结果移动到其他PB,则操作焦点会从查找画面脱离。
    ·对于FP7,有可能不能复制使用了本地设备(_Y, _R, _L)的KP指令。
    ·对于编辑FP7的布尔梯形图,有可能不能输入使用了本地设备(_Y, _R, _L)的KP指令。
■ Ver 2.28.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·如果打开了具有空白块注释的FPWIN GR文件(* .fp),则不会读取空白注释后的块注释。
■ Ver 2.28.0中追加变更的主要功能
    ·对应了详细查找。
    - 修正了以下的问题
    ·跟踪/记录功能中,可能生成标签部分被删除了几行的CSV文件
■ Ver 2.27.0中追加变更的主要功能
    ·对应了FP7的运行履历的记录功能。
    - 修正了以下的问题
    ·对于含有两行以上空行的梯形图程序,当选择注释块的正上方范围进行拷贝时,GR7无响应。
    ·FP7之外的PLC,检索变址寄存器时,无法检索到被变址修饰的设备(例如:I0DT0)。
    ·如果将有使用变址寄存器和常数的基本比较命令或者MV命令的FPWIN GR文件(*.fp)在FP7中转换并打开,会出现语法报错。
    ·关于FP7的系统监控功能,本应该用实数值表示的电源模块寿命信息,被用整数值表示出来。
    ·如果将有使用F6(DGT命令)的FPWIN GR文件(*.fp)在FP7中转换并打开,第二操作数将不会被正确的转换。
■ Ver 2.26.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·对于设置为了禁止程序上载的FP0H,不修改PLC的以太网连接设置,就无法下载项目。
    ·FP7的I/O映射表中,打开插槽1中的W2链接、插槽2中的多功能I/O的登录文件(*.fp7iomap),并打开W2链接单元的详细设置后,如果按下OK,GR7就会无响应。
    ·在使用对应FP7以外的PB的PLC时,在将存在块注释的任意网络设置为非转化对象的情况下,转换 后的程序步数不能变为0。
    ·在位置控制设置工具(PM7)中,如果在各数据表的辅助输出中,输入了「32768~65535」 并应用、重新启动PM7,则辅助输出变为负值。
    ·在EtherNet/IP设置中,Connection Type为NULL的EDS文件可以登录。(但是由于PLC尚未支持,会产生错误)
    ·在FP7以外的PLC中,向PLC下载包含有无法绘制和正被显示的网络的程序时,无法绘制的网络内的程序未被下载到PLC.
■ Ver 2.26.0中追加变更的主要功能
    ·已对应FP0H RTEX.
    - 修正了以下的问题
    ·PM7的工具运行时、有可能出现原点返回模式不被正确表示的情况。
■ Ver 2.25.0中追加变更的主要功能
    ·已对应FP0H的功能升级。(FTP服务器,SSL/TLS证书管理,自动执行文件)
    ·已对应FP0H的仿真.
    - 修正了以下的问题
    ·在FP2SH 120K机型中,如果第1/第2程序区的合计程序超过62001步,就无法修改系统寄存器的设置。
    ·在使用FP7时,如果PHLS主站单元保存了被登录的I/O分配表、读取该数据并下载到FP7,PHLS主站单元就会产生错误。
    ·在FP2/FP2SH中,如果将MEWNET-W2设置按最初登录的状态下载,PLC-link就会不动作。
■ Ver 2.24.0中追加变更的主要功能
    ·已支持FP-XH C38AT.
    - 修正了以下的问题
    ·在FP2SH等PLC中,无法正常置换以下的模式。
      - 将TM/CT指令的操作数置换为FL
      - 将LOOP指令的操作数置换为FL、SV
      - 将字设备指定RST指令的操作数置换为任意的字设备
      - 将SCLR、ICTL、SYS2指令的操作数置换为任意的字设备
    ·对于FP7的项目文件,只要设置为[禁止上载],就无法解除。
    ·在FP7的内置ET-LAN设置中,在连接设置的动作模式设定为[MEWTOCOL7-COM]的情况下,存在MEWTOCOL通信类型为[与FP2 ET-LAN连接]的情况。
    ·在FP7状态显示中,在发生了单元警告的情况下,自诊断错误被以红色显示。
    ·在FP0H以太网设置中,将各连接的[连接使用设置]从[使用]变更为[不使用]后,IP地址被清为0。
■ Ver 2.23.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·从PLC中上载项目后,偶尔会发生PB管理信息错误.
    ·在FP-XH的缺省I/O注释中,存在R902B等不需要的注释,而DT90036的内容不充分.
    ·在FP0H的系统寄存器设置中,高速计数器的动作模式设置为脉冲输出、兼容模式设置为FPΣ时,如果按下[OK],会显示错误,并且无法修改.
    ·编写FP-XH等超过32k步的程序、转换到FP-XH M8N16T等机型后,在系统寄存器的存储区分配中程序区的容量设置会被保持为32k字的状态,程序处于超过32k步的状态.
    ·FP-XH C14R、C30R、C40R、C60R的系统寄存器设置 - 异常时运行中,不存在No.4和No.23的设置内容.
    ·FP-X0等的系统寄存器设置 - 本体输出设置中, 如果No.402的各通道选择了PWM输出,则会被设置为完全不同的设定值.
    ·FP-XH M8NC16T等的系统寄存器 -本体输入设置中的各通道分别设置被从初始值改变为其他值后,其后各项无法返回初始值.
    ·FP-XH C14T的系统寄存器 - 本体输入设置1的X0/X1进行变更、关闭显示窗口并重新显示后,会返回到了初始值.
    ·FP-X0 L14R、L30R的系统寄存器No.5(计数器起始编号)的允许输入范围是0~256,但是实际可以设置的范围是0~1024.
    ·从FP-X C14T/P机型转换到FP-XH C14T后,系统寄存器No.0处于未被进行任何选择的状态.
    ·在将设备监控窗口停靠并且隐藏不显示的状态下,如果退出GR7,则GR7有时会出现无应答的情况.
    ·将非转换对象的网格中包含有字符常数的程序下载到PLC、再上载后,字符常数的内容会被消除、成为不同的字符常数.
    ·在FP2/2SH中,基本比较指令的操作数不能用FL替换.
    ·用一个执行条件并列记述Fun和PFun指令,传送给PLC切换成成RUN模式时,发生应用指令组合错误报警。
    ·对于Windows 10的个别版本(1709),通过I/O注释统一编辑输入日语等字符时,列表将移动到头部显示。
    ·将个别设备(EDS文件)登录到扫描列表,打开连接设置里的参数设置画面按下OK按钮时,不能和对向设备进行通信。
■ Ver 2.23.0中追加变更的主要功能
    ·已支持FP0H的FTP客户端/服务器功能
    - 修正了以下的问题
    ·在输入SYS1指令的操作数时, 在输入文字不足12个字符的情况下,自动进行右对齐.(规格变更)
    ·在FP-XH M8N16T/P的位置控制数据表设置中,参数设置的[原点返回-返回设置代码]中不可以设置DOG方式1(E2)等.
■ Ver 2.22.0中追加变更的主要功能
    ·在FP-XH M8N30T的位置控制数据表设置中,已对应了凸轮点描述方式.
    ·改变了PLC密码的输入条件.
    ·在PLC日期/时间设置中,已可以对计算机的时间数据进行设置.
    - 修正了以下的问题
    ·根据计算机的不同环境,可以出现基本比较指令的第一个操作数为[DT]、LBL指令变换为[LBL]的情况.
    ·如果删除最开始的PB,则设备监控中已登录的全部设备将被删除.
■ Ver 2.21.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·在梯形图监控中,利用鼠标拖拽滚动编辑画面后,监控显示可能会出现错位.
    ·当一个OR回路与三个以上的OR回路通过ANS连接后,如果进一步使用ORS进行连接,则会转换成其他不同的回路.
    ·在FP0H的用户连接设定中,将通信方式设置为UDP/IP、动作模式设置为MC协议后,无法更改本站端口号.
    ·在强制输入输出中,在仅对被使用的设备进行连续登录的情况下,当设备No.比较大时,可能无法登录.
    ·在设备监控中,在仅对被使用的设备进行连续登录的情况下,可能无法正确登录指定数量的设备.
■ Ver 2.21.0中追加变更的主要功能
    ·已支持FP-XH M8N30T.
    ·改进了项目核对时的进度栏的动作.
    - 修正了以下的问题
    ·存在查找空白符号的情况.
    ·在块注释的前后进行编辑时,复制和粘贴的执行结果, 存在程序连续而无法进行程序变更的情况.
      在这种状态下执行程序转换,会破坏程序.
    ·梯形图监控和设备监控中,在数据类型已设为ASCII的情况下,"&"字符不能正确监控.
    ·通信条件发生变化的项目被下载到PLC中后,如果将PLC切换到RUN模式,GR7会停滞.
    ·使用FP-X C30R系列,无法输入F150或F151指令.
■ Ver 2.20.0中追加变更的主要功能
    ·可以在任意的网络里置换。
    ·如果置换了字符域,也会置换相应的字节域。
    ·下载工程时,如果改变了LAN连接的设置,将会出现警告提示。
      (对象是FP7,FP0H的通信基本信息和系统连接)
    ·登录记录/跟踪的设定时,可以自动登录I/O注释了。
    - 修正了以下的问题
    ·即使是刚变更程序,「返回程序变更后」菜单是激活状态的。
■ Ver 2.19.0中追加变更的主要功能
    ·提升了从FPΣ机型转换到FP0H时的兼容性.(FP0H固件版本V1.1以上有效)
    ·各停靠窗口与梯形图编辑画面间的焦点移动,已可以利用键盘进行操作.
      (按 Alt + 数字键,使焦点移动到各停靠窗口; 按 ESC键,使焦点移动到编辑画面)
    - 修正了以下的问题
    ·有以下指令存在的fp文件(FPWIN GR文件),如果选中了[转换到FP7], 则无法被正确转换.
      (F5_BTM, F108_BITR, F109_BITL)
    ·在使用FP-X0时, 高级指令的操作数中不能指定特殊DT.
    ·根据Windows的DPI不同设置,在内置ET-LAN的设置中,有可能无法输入IPv4地址.
    ·数据记录/跟踪设置未被保存的状态下,想要关闭项目时,保存确认信息未被显示.
■ Ver 2.18.0中追加变更的主要功能
    ·已支持FP0H.
    - 修正了以下的问题
    ·如果直接打开已被保存的文件(*.fpx)并启动GR7,可能会发生强制结束的情况.
    ·复制包含有局部设备的回路、粘贴到其他项目中时,会发生强制结束的情况.
      (当作为复制目标的项目中,不存在被复制的局部设备的PB编号时,会发生此情况)
    ·使用FP-X0时,无法输入[F177 HOME]指令.
■ Ver 2.17.0中追加变更的主要功能
    ·对应了FP7的Multi-wire link单元.
    ·改良了FP7的系统追踪/系统履历表示画面.
■ Ver 2.16.2中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·用OR回路将TMS指令或者16比特时钟指令连接时,可能出现程序转换错误(NOT SUPPORT).
    ·用OR回路将基本比较指令连接,在程序转换时,比较条件或运算单位有可能出现改变(仅限于FP7).
■ Ver 2.16.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·在使用FP7以外的PLC机型编写了多个PB的情况下,从第2个PB开始无法在线编辑.
    ·在设备监控中,在登录了33个以上的双精度实数设备后,会产生错误.
    ·在FP7以外的PLC中,有时可能发生无法输入INT指令的情况.
■ Ver 2.16中追加变更的主要功能
    ·已支持FP-XH M8N.
■ Ver 2.15.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·启动GR7、选择[由PLC读取项目]后,如果对从FP7上载的程序进行编辑,则无法进行PB转换.
    ·定时器/计数器指令之后,如果编写AND或OR等生成堆栈的梯形图程序并进行转换,则转化的梯形图程序不被正常显示、转换,而是被强制结束.
■ Ver 2.15中追加变更的主要功能
    ·已对应了项目的自动保存。
    ·已对应了设备监控画面的右键单击菜单。(利用鼠标右键单击,可以添加或删除设备)
    ·已对应了FP7的新增指令(CONFIG)。
    - 修正了以下的问题
    ·当高级指令之前有指令存在、并且从该处开始有分支、高级指令连续使用时,如果进行符号梯形图转换,转换后连接的图线被破坏。
    ·在生成FP的自动执行文件时,注释文件未被正确生成。(仅限V2.14)
■ Ver 2.14中追加变更的主要功能
    ·已支持FP-X、FP-X0、FPΣ、FP2/2SH.但是在使用时有以下限制.
      -不支持布尔梯形图.
      -不支持FP2的IC卡操作功能.
      -不支持FP0R的FP0兼容模式.
    ·打开FPWIN GR文件(*.fp)转换成FP7文件时,对于FP7没有对应的指令,操作数同样的可以变换成如下指令。
      (以前的版本,将整个程序块注释掉)
       操作数0: WDTRES
       操作数1: TIMEWT
       操作数2: DEFRBUF
       操作数3: DECO
       操作数4: FILTR
    - 修正了以下的问题
    ·在FP7及在线状态下,由于局部设备的自动增减功能起作用,有时可能会发生无法执行RUN中改写程序的情况.
    ·在在线状态下,如果双击KP指令的触点操作数,则显示数据写入画面.
    ·在FP7的梯形图监控中,应以16位显示的SR指令以及LRSR指令的操作数,被以32位监控.
    ·执行梯形图监控时,在需要修改SR指令或定时器/计数器指令的操作数的情况下,输入过程中的设备编号未被显示.
■ Ver 2.13中追加变更的主要功能
    ·已对应FP7新增指令(CRMDIRFL, LENGTH, NTPcSV).
    ·即使FP7在RUN模式下,也已可以对PB的允许编辑程序的步数进行修改.
    ·已可以在FP7处于PROG.模式时,强制输出Y触点.(但是不能将OT与Y混合使用)
    ·在FP7的系统继电器中,重新定义了SR27(正在更新SNTP时间).
    ·在FP7的系统继电器中,重新定义了SR28(RTC备份用G电容电压过低).
      (对于上述5项, CPS41*1/31*的CPU版本为4.3以上、CPS21为版本1.3以上可以支持)
    ·PB的[属性变更]菜单名称更改成了[属性].
    ·FP7内置ET-LAN设置中,指定为IPv6时,EtherNet/IP不可设置.
    ·改进了FP7内置ET-LAN的IP地址设置.
    ·FP7 CPU配置中的[电池异常报警]变更为[电池异常(G电容异常)报警].
■ Ver 2.12中追加变更的主要功能
    ·已支持Windows 10.
    ·已支持复合I/O单元H型.
    ·作为复合I/O单元的程序辅助功能,增加了模板输入画面.
    ·在I/O分配表的单元型号中,增加了运动控制单元.
      (运动控制单元的设置,需要另外使用工具软件Control Motion Integrator)
    ·增加了Control Motion Integrator的启动菜单.
    ·在热电偶多功能模拟量输入单元的量程设置中,变更了K2与J2的量程表示.
    ·在模拟量输入单元In8的量程设置中,+1V~+5V时的断线检测设置为无效.
    ·增加了FP7的各I/O单元的版本显示画面.(可以从状态显示画面中启动)
    ·不仅能自动添加FP7的局部设备,也支持删减操作.
    ·改善了高级指令输入对话框中的FUN/PFUN的输入方法.
    ·在使用设备列表和I/O注释一并编辑画面中,统一了使用状态的刷新时序.
    ·改善了使用设备列表的跳转功能.(仅利用输入数字键,即可跳转到对应地址)
    ·从项目管理树切换PB时,改变成为了保持光标位置.
    ·时序图的设备,成为了可以按照升序或降序进行图形显示.
    - 修正了以下的问题
    ·无法利用时序图的AB光标进行1ms以下的测定.
    ·在在线状态下,执行项目转换、并仅下载被转换的PB时,注释未被下载.
    ·在字符串操作数中,无法指定NULL.
    ·在I/O映射表画面中,进行实装登录并按下OK按钮后,会发生错误.(仅FP7 CPS21)
    ·在在线状态下,无法剪切梯形图的矩形区域.
■ Ver 2.11.1中追加变更的主要功能
    - 修正了以下的问题
    ·在梯形图监控中,16位的定时器/计数器的操作数以32位设备的形式进行了监控.
    ·在计算机第二显示器中显示后被关闭的窗口,如果从第二显示器移出后,有时无法显示.
■ Ver 2.11中追加变更的主要功能
    ·支持了16位定时器指令.
    ·支持了保存时序图文件.
    ·支持了梯形图编辑时的文本输入模式.
    ·支持了偏移粘贴功能.(仅符号梯形图编辑模式)
    ·使用设备列表中追加了索引寄存器.
    ·改进了高级指令(PFunc)的输入方法.
    ·在书签的跳转中定义了快捷方式.
    - 修正了以下的问题
    ·ABIN/BINA指令的运算单位中,如果指定了UL或SL,PLC中发生语法错误.
    ·输入比较指令时,如果先指定运算单位、再指定比较条件,梯形图中比较条件未被显示.
    ·在在线编辑过程中,发生了错误66或确保数据错误.
■ Ver 2.10中追加变更的主要功能
    ·支持复合I/O单元设置.
    ·位置控制单元设置(PM7)的同步参数设置中,增加了进角补偿功能.
    ·在EtherNet/IP基本设置中,可以对循环通信的RUN/IDLE位的动作进行选择.
    ·更新了USB驱动程序,安装文件夹由"PIDSX PLC USB"变更为了"PIDSX PLC USB-COM".
    - 修正了以下的问题
    ·在有多个I/O注释存在的情况下,如果导出注释,以前处理速度可能非常低.
    ·在I/O分配表中,如果执行实装登录,在使用FP7时有可能发生[单元配置的对象不一致错误]的现象.
    ·之前不能查找索引寄存器IA~IE.
■ Ver 2.9中追加变更的主要功能
    ·已支持FP0R. 在分块编写程序的情况下,需要使用版本1.20以上的FP0R.
    ·"改变了位置控制设置(PM7)的启动方法.
    ·到V2.8为止,是通过在I/O映射配置画面中的[详细设置]启动的,而从V2.9开始,变更为从选项菜单的[位置控制数据表设置]进行启动."
    ·即使在编辑梯形图程序的过程中,也可以操作位置控制设置(PM7)了.
    ·已可以从PM7的菜单开始直接下载位置控制设置(PM7).
    ·位置控制设置(PM7)的指令数据,变为了保持到GR7的项目文件(*.fpx)中.
    ·已支持布尔梯形图的置换功能.
    ·已可以在多个窗口中显示一个PB.
    ·已对应CPS21的仿真.
    ·在EtherNet/IP设置中,已可以支持多个EDS的一并登录.
    ·在EtherNet/IP设置中,已追加了将存储了EDS信息的数据库进行导入/导出的功能.
    - 修正了以下的问题
    ·如果将通常网络与非转换网络之间存在空白网络的项目下载、上载,则之后不能下载.
    ·在启动了多个GR7、正在在各自与不同的对方站进行通信时,如果一旦中途离线后再在线,则会尝试按照最后被设定的通信条件去连接.
    ·PB中即使局部设备没有分配,在梯形图程序中存在的情况下(LCWA/LCRD指令的操作数等)、也不能执行梯形图监控.
    ·如果将PB的局部设备分配数大于实际被使用的局部设备容量的PB进行粘贴,则会超过全部的局部设备分配数.
    ·在EtherNet/IP设置中, 存在不能登录的EDS文件.
    ·在FP7的内存配置中,T以及C的局部设备分配数被设置为了16的整数倍以外的数值.(使用滑块设置时)
■ Ver 2.8中追加变更的主要功能
    ·已支持EtherNet/IP设置.
    ·已支持EtherNet/IP使用的指令.
    ·在空白符号位置上按下[D]键后, 可以输入DT的位设备.
    ·在空白符号位置上按下[G]键后, 可以输入LD的位设备.
    - 修正了以下的问题
    ·为了切换PB而点击标签页后, 有时会出现关闭梯形图编辑画面的情况.
    ·在I/O注释一并编辑画面中, 如果显示DT的位设备(DT.n),梯形图编辑画面的反应会变慢.
    ·即使执行了设备置换, 在I/O注释一并编辑画面中的设备使用状况也未被更新.
    ·将与FP7一致的程序进行变更后, 即使执行[撤销], 也显示为与FP7在线连接时不一致.
    ·点击右键时, 有时可能不显示右键栏菜单.
    ·在在线时,在不显示网络头部的状态下, 即使要切换触点的ON/OFF状态, 也不显示ON/OFF切换画面.
    ·在改变基本比较指令的运算单位、显示有错误的情况下, 会出现其后的的操作数无法进行修改的现象.
    ·即使将光标移动到基本比较指令的第1操作数,功能键栏也不变为显示字操作数.
    ·在I/O映射设置中, 如果选择了AFPCCS1M1(插件), 消耗电流增加35mA.(正确值为70mA)
■ Ver 2.7中追加变更的主要功能
    ·更新了FP7的时序图功能.
    ·已可以用户自定义上下文菜单.
    ·在I/O映射分配表中被登录的智能单元的注释,也可以在I/O注释一并编辑画面中进行登录.
    ·打印梯形图时,项目名称和打印日期也可以输出到页眉部分了.
    ·在核对校验功能中,数据记录/跟踪设置也可以作为核对的对象了.
    ·在核对校验功能中,也可以显示配置的不同之处了.(智能单元的配置除外)
    ·FTP服务器/WEB服务器功能设置为有效时,会显示与信息安全相关的警告.
    ·在PLC进行了密码保护的情况下,需要输入管理员密码才能打开系统历史记录.
    ·已可以对应FP7 CPS21.
    ·已可以对应FP-XH M4T/L.
    ·USB驱动程序的安装文件夹,从“FP7 USB”变更为“PIDSX PLC USB”。
    - 修正了以下的问题
    ·由Excel复制注释、粘贴到I/O注释一并编辑画面时,之前的情况是即使粘贴空白也不能成为空白.
    ·在I/O注释一并编辑画面中使用设备信息的位置,之前有时会出现显示其他PB内容的情况.
    ·在隐藏I/O注释一并编辑画面后再重新显示时,之前列表的滚动位置返回了开头.
    ·即使是PB处于正在编辑的状态,之前也能执行[生成自动执行文件].
    ·由于之前没有统一直接查找(Ctrl+[])的查找范围,始终定为项目整体.
■ Ver 2.6中追加变更的主要功能
    ·在置换功能中对应支持了置换设备的范围指定.
    ·在置换功能中对应支持了[交换].
    ·可以改变功能键栏的显示段数.
    ·在内置ET-LAN设置的用户连接设置中,动作模式为通用通信时,MEWTOCOL通信类型将[不添加专用起始标识符]作为了初始状态.
    ·在内置ET-LAN设置中,增加了[使用Web服务器功能]的设置.
    ·在使用FP-XH的情况下,可以用FPWIN GR的格式(*.fp)保存文件.
    - 修正了以下的问题
    ·当前未打开的PB在打印预览中未被显示.
    ·在在线状态下执行PB转换后,设备监控画面中的监控停止.
    ·自动隐藏使用设备列表后如果再显示,设备的选择状态返回了缺省值.
    ·在使用设备列表中如果选择了计数器,会多次显示错误信息.(PLC机型为FP7时)
■ Ver 2.5中追加变更的主要功能
    ·已对应FP-XH。
    ·已可以在各PB内独立地对LOOP或LBL指令所附带的注释进行编辑。
    ·已可以从I/O注释画面启动I/O注释一并编辑画面。
    ·增加了在输入设备后自动启动I/O注释输入画面的模式。
    ·已可以从块注释一览表显示画面直接跳转的梯形图。
    ·已可以对所有的PB执行注释的显示/隐藏。
    ·已可以对所有的PB进行/停止数据监控。
    ·已可以从菜单修改监控的基数。
    ·已对应在梯形图编辑画面中网络的[剪切]。
    ·已增加了在数据记录/数据跟踪设定的累积设备登录中,进行复制&粘贴、行插入/删除等功能功能。
    ·改进了设备监控的画面滚动功能。
    ·在梯形图编辑画面中,增加了停止自动插入空行的模式。
    ·已对应FP7的新增指令。(GPB,PINGREQ,BUNI,BDIS等)
    ·已可以在FP7的CPU中保存任意的注释。
    - 修正了以下的问题
    ·原来即使编辑多行的块注释,也只能在梯形图编辑画面中显示约3行的内容。
    ·原来上载在起始的网络以外网络中存在块注释的加密PB时,会强制结束。
    ·原来在多个LAN端口有效的计算机中,有时会无法与PLC进行通信。
■ Ver 2.41中追加变更的主要功能
    ·已对应支持Windows 8.
    ·增加了FTP客户端、HTTP客户端、邮件设置画面.
    ·支持新增的以太网指令.
    ·增加了将FP7配置的各画面独立显示、可以分别进行设置保存/读取功能.
    ·大幅度改进了I/O映射设置画面.
    ·已对应支持仿真功能.
    ·增加了布尔梯形图编辑模式.
    ·I/O分配表中追加了扩展单元设置.
    ·支持模拟量单元In8.
    ·在数据记录/跟踪设置中,增加了CSV输出时的语言选择.
    ·内置ET-LAN的连接设置动作模式中,增加了MC协议.
    ·在使用设备列表中,增加了紧凑型显示模式(MAP显示).
    ·在核对功能中,增加了跳转到不一致程序处的按钮.
    ·以下指令中也可以输入I/O注释,也可以作为使用设备列表的显示对象.
      LOOP,JP,LBL,CALL,FCALL,ECALL,EFCALL,SBL,INTPG
    - 修正了以下的问题
    ·在I/O注释一并编辑画面内进行复制和粘贴操作,有时发生速度极慢的情况.
    ·在显示设置中,如果比例设置为125%,在I/O注释一并编辑画面和使用设备列表中会出现内容部分不能正确显示的情况.
    ·在想要关闭修改了注释的项目时,有时不显示确认保存的提示信息.
    ·选择梯形图编辑画面的网络、利用拖拽操作可以登录到设备监控的功能无法正常动作.
    ·从项目管理树启动的FP7配置选择画面中,I/O分配表不存在.
■ Ver 2.2中追加变更的主要功能
    ·在I/O分配表中追加了热电偶复合模拟量输入单元的设置。
    ·在I/O分配表中追加了RTD输入单元的设置。
    ·进行梯形图编辑时,可以使用[S]键输入系统继电器(SR)作为触点.
    - 修正了以下的问题
    ·如果将机型转换之后的项目与下载后的同一项目进行核对,CPU配置会表示为不一致.
xu090513211 发表于 2018-7-18 16:42:06 | 显示全部楼层
22222222222222222222
syldsajkl 发表于 2018-8-19 13:48:48 | 显示全部楼层
Control FPWIN GR7
GMT+8, 2025-4-20 11:13
