[HMI/SCADA] 汇川HMI编程软件 InoTouch Editor V2.6.1 下载
山海致远 发表于 2018-2-1 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址若需要可以回帖索取
2016-11-28
----------------------------更新内容---------------------------------
发布新版本V2.6.1
解决如下问题:
         1:现象,多状态设置,选择长按增加或者减少方式时,界面卡顿。
解决:更新固件,长按增加计时器使用线程同步获取ID的方式,会概率性的导致等待时间过长,因增加计时器消息会可能在TIMEOUT消息
之后,故有可能等过长,现改为主线程增加计时器,异步方式。
2:部分驱动程序加载不成功,如Modbus_Server.dll失败。
AUTORUN SVN版本号:1664
HMI固件SVN版本号:1663
后台SVN版本号:1662
------------------------更新日期-------------------------------------
2016-11-22
在基线版本V2.6.0基础上
V2.6.0:
AUTORUN SVN版本号:1659
HMI固件SVN版本号:1660
后台SVN版本号:1661
http://hcctrl:8080/svn/控制技术测试版本库/06(1)-HMI 2.0/测试版本/HMI优化项目测试版本
测试归档  V253B001D000:
HMI单版,SVN版本号是:1651,时间是:2016-10-20 10:20
AUTORUN ,SVN版本号是:1619,时间是:2016-10-17 19:04
后台,SVN版本号是:1652,时间是:2016-10-20 14:13
20109-26
在基线版本V2.53基础上
1,修改编译框,增加成功,警告,错误不同颜色显示。
20109-21
在基线版本V2.53基础上
1,修改后台工程另存为时,原没有改变过的工程不保存。
20109-21
在基线版本V2.53基础上
1.DPI的获取方式仍然采用原来的方式。
20109-19
在基线版本V2.53基础上
1.解决在WINDOWS系统上使用短计时器(小于500MS),离线模拟器退出问题。
2016-09-14
发布基线版本,并归档。
V2.53
2016-09-13
1.串口通信速度优化提升。
2.系统寄存器LW9550 COM1通信模式,IT6000系列显示不对。
3.项目选单下拉菜单选项操作会影响到重叠区的控件。
4.增加控件属性框,地址显示10进制和16进制切换功能。
5.在屏保状态下,当屏保界面有功能按键切换,屏保状态下,点击功能按键,会瞬间返回屏保界面。
6.H3U modubustcp 增加SD,SM寄存器。
-------------其他注意事项------------------------------
如果安装完不能启动,麻烦安装一下相应的运行库,vcredist_x86,vcredist_x64.
第一次使用需要升级固件。
2016-08-24
1. 系统配置-输入密码进入二级菜单,选择历史记录-点出清除无反应。
2.AM600增加I区只读变量,范围是:0-65535,Q变量扩展到65535.
3.修改宏指令,从地址使用表进入宏指令窗口,会切换掉宏指令内容。
4.修改文字标签库,2种状态内容相同时,保存时,无保存成功提示。
5.去除默认打开上次工程,如果上次工程损坏,导致进入死循环。
6.修改宏指令一处小BUG,在整数类型,超过32768时溢出错误。
第一次使用需要升级固件。
2016-08-19
1.更新WIN10 系统配置页面显示不全问题,增加滑动条。
2.更新字体标签库,切换不同标签时,会概率性崩溃问题。
3.优化串口通讯,会概率性的出现500MS延时,导致串口读写数据慢的问题。
----------------------版本号---------------------------
V2.5.2
GMT+8, 2025-4-20 11:15
