[PLC编程] 汇川PLC编程软件AutoShop V4.6.5.0--PC中英文版下载
山海致远 发表于 2018-2-1 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoShop V4.6.5.0版本.zip: https://url42.ctfile.com/f/7925742-702075718-85a496?p=6206
V4.6.5.0修改记录:
配合单板:
Easy系列V5.65.2.0
H5U系列V5.11.1.0
一、新增功能
1、Easy系列主机,新增支持模块GL20-0808TN\GL20-0008ER\GL20-0008ETN\GL20-0008ETP\GL20-0800END\GL20-4PT
2、GL20-ECAT耦合器,新增支持模块GL20-0808TN\GL20-0008ER\GL20-0008ETN\GL20-0008ETP\GL20-0800END\GL20-4PT
二、解决问题
1、解决MCPY\MSET结构体等类型操作数编译报错问题
【V4.6.4.0修改记录】
H5U V5.11.1.0及以上
Easy V5.65.0.0及以上
一、新增功能
1、Easy300系列和Easy50x系列支持CAN。Easy52x系列不支持CAN
二、解决问题
1、H3U上载增加密码和识别码校验,解决进入监控报错上载失败的问题
2、修复网络差时监控及在线修改卡顿的问题
3、解决变量表刷新导致结构体注释覆盖了变量注释的问题
【V4.6.3.0修改记录】
2022/9/26
【新功能匹配单板】
H5U V5.11.1.0及以上
Easy V5.60.0.0及以上
一、新增功能
1、H5U系列支持EIP
2、新增模块
(1)Easy系列主机新增GL20-0016ETP
(2)GL20-ECAT耦合器新增GL20-0016ETP
(3)新增称重模块GR10-2WTE
3、新增指令
(1)排序:SORTC/DSORTC/SORTR/DSORTR
(2)斜坡:RAMP/DRAMP
(3)椭圆插补:MC_MoveEllipse
(4)升级PID指令,新增温控算法
二、优化功能
优化配置
(1)Modbus串口从站禁用
(2)ModbusTCP从站禁用
【V4.6.0.0修改记录】
2022/8/8
一、新增功能
1、支持Easy系列机型Easy501/502/521/522/523/301/302/320
2、Easy系列主机,支持扩展卡GE20-232/485-RTC\GE20-4DI\GE20-2AD1DA-I\GE20-RTC\
GE20-232/485\GE20-4DO-TN\GE20-2AD1DA-V\GE20-TF
3、Easy系列主机,支持新模块GL20-1600END\GL20-0016ETN\GL20-4AD\GL20-4DA
4、GL20-ECAT耦合器,支持GL20-1600END\GL20-0016ETN\GL20-4AD\GL20-4DA
二、优化功能
1、优化Easy编码器轴操作
(1)Easy中合并编码器轴,不再区分本地、远程编码器轴
(2)Easy统一编码器轴操作指令,统一使用ENC_xxx
【H5U系列不涉及,保持原操作模式】
三、解决问题
1、H5U\Easy系列简繁系统环境切换问题
(1)支持将H5U\Easy系列简体语言工程转换为繁体
(1)支持将H5U\Easy系列繁体语言工程转换为简体
2、解决在线修改可能报9111问题
3、解决第三方ECAT从站包含byte类型,映射类型错误编译报错
【V4.4.0.0修改记录】
2021/7/2
一、新增功能
1、新增H5U-A8、H5U-A16机型;
2、ECAT及轴控
(1)支持ECAT从站自启动
(2)支持轴组功能
(3)支持MC\HC指令Axis参数使用轴名、Group参数使用轴组名
(4)轴配置-限位有效时PLCOpen状态机的处理
(5)轴配置-新增硬件限位逻辑
3、H5U-SFC工程支持在线修改
4、指令操作数支持数组下标变量,形如arr[n]
5、支持结构体变量绑定软元件
6、其他
(1)Trace支持触发采样
(2)0808/1616ETNE模块支持停止输出状态配置界面
(3)支持登录权限管理
(4)支持H5U-down文件
(5)支持多网卡选择
(6)增加H5U繁体和简体工程互转的功能。
二、优化功能
1、窗口优化
(1)更新软件Logo
(2)软件图标采用当前流行的扁平化风格
2、在线修改速度优化
3、梯形图编辑优化
(1)通过快捷键可实现快速连续输入多条触点,快速输入线圈指令;输入过程支持参数为空,空参数显示为“???”
(2)支持快速切换触点、线圈指令类型
(3)支持部分指令简写输入,如可以只输入“L”代替“LD”,输入“L M0”和输入“LD M0”是等效的
(4)双击长指令的不同部分,会在指令编辑窗口中自动选中相应的指令/参数部分
三、解决问题
1、解决第三方ECAT兼容问题
(1)序列号不对导致设备识别失败
(2)欧姆龙的xml语言显示不对,默认显示日文
(3)不能匹配步科伺服
(4)IO映射为UINT时,十六进制显示不对
(5)PDO数据类型为数组类型时不能正常显示
(6)修复埃斯顿等第三方XML解析问题
GMT+8, 2025-4-20 11:15
