[HMI/SCADA] Wonderware InTouch HMI 2014(11.0)多国语言含简体中文版
 楼主| 山海致远 发表于 2019-12-19 17:43:37 | 显示全部楼层
tomyan302 发表于 2019-12-19 16:43
我在管理员帐号把授权导入了,但是还是显示N/A
你之前装过其他版本需要格式化硬盘重装系统,建议这样你可以搞个虚拟机,在虚拟机里先测试一下。这样比较妥善。你之所以提示这个错误就是之前版本的授权程序残留跟当前的冲突,常规卸载是卸载不干净的
tomyan302 发表于 2019-12-20 13:41:58 | 显示全部楼层
你之前装过其他版本需要格式化硬盘重装系统,建议这样你可以搞个虚拟机,在虚拟机里先测试一下。这样比较 ...
好的,虚拟机重新装了一下,现在好使了。感谢。
XINSUO 发表于 2021-5-6 15:24:31 | 显示全部楼层
SQL SERVER 2012 装不了
 楼主| 山海致远 发表于 2021-5-7 00:53:33 | 显示全部楼层
SQL SERVER 2012 装不了
支持windows 7 SP1 Professional,Enterprise,Ultimate(32/64-bit)和windows server 2008 r2 sp1 (64bit) ,Server 2012 Standard and Data Center(64-bit)
看一下你的电脑是否在以上操作系统范围内,不兼容win10.
如果操作系统在兼容范围内 无法安装sql server 2012的原因就是 你现在用的操作系统内装了其他大型软件跟sql server2012冲突或者其他软件已经在你的系统内先安装了其他版本属性的sql server软件了,导致你现在需要安装的sql server 2012无法安装。建议出现这种问题可以在电脑里安装vmware虚拟机在里面安装测试可以避免兼容性问题。操作系统一定不要用ghost版本,用微软官方原版的
GMT+8, 2026-6-21 09:24
