[文档] AB plc与西门子 plC profibus通讯教程
xuanyuan 发表于 2017-12-20 08:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AB与西门子通讯方案.pdf (3.53 MB, 售价: 3 E币)
Allen-Bradley 和西门子两者所共同具有的广泛产品范围特性,使得我们不可能在单个应用程序中全面地解释所有的可能性。基于这个原因,此文档集中描述一个实例:如何将 S7 PROFIBUS 网络连接到 Allen-Bradley ControlLogix网络上,以便使两个 CPU 直接进行数据交换。我们将解释如下一些内容:
• Allen-Bradley 使用哪种网络技术,
• 哪些产品可用于在 Allen-Bradley 和 SIMATIC 网络之间建立连接,
• 哪些技术用于此连接。
目录表........................................................................................................................................... 5
应用描述....................................................................................................................................... 7
1 自动化问题.............................................................................................................. 8
1.1 概述 ............................................................................................................................... 8
1.2 要求 ............................................................................................................................. 10
2 自动化解决方案.................................................................................................... 12
2.1 全面解决方案概述 ..................................................................................................... 12
2.2 核心功能的描述 ......................................................................................................... 14
2.3 需要的硬件和软件组件 ............................................................................................. 18
2.4 性能数据 ..................................................................................................................... 20
2.5 其它备选解决方案 ..................................................................................................... 21
操作原理和程序结构................................................................................................................. 22
3 使用 Allen-Bradley 产品工作的基础 .................................................................. 22
3.1 控制器 ......................................................................................................................... 22
3.2 网络 ............................................................................................................................. 23
3.3 组态软件 ..................................................................................................................... 24
3.4 SST PROFIBUS 扫描器 ............................................................................................ 27
3.5 变量管理 ..................................................................................................................... 27
4 此应用程序的功能机制........................................................................................ 27
4.1 通过数据块进行通讯 ................................................................................................. 27
4.2 “Integer”型数值限制................................................................................................. 27
5 实例程序的说明.................................................................................................... 27
5.1 被交换的数据 ............................................................................................................. 27
5.2 编程 SIMATIC CPU 315 的详细内容...................................................................... 27
5.3 编程 Allen-Bradley ControlLogix 5500 CPU .......................................................... 27
5.4 SST PROFIBUS 扫描器组态 .................................................................................... 27
6 对实例程序的修改................................................................................................ 27
6.1 集成多个从站 ............................................................................................................. 27
6.2 扩展传送的变量范围/数据块 .................................................................................... 27
6.3 扩展 Allen-Bradley 网络............................................................................................ 27
6.4 修改以适应其它 Allen-Bradley 控制器.................................................................... 27
6.5 较大数据量的一致性传送 ......................................................................................... 27
6.6 传送大数据量 ............................................................................................................. 27
应用程序的结构、组态和操作................................................................................................. 27
7 安装和启动............................................................................................................ 27
7.1 安装硬件和软件 ......................................................................................................... 27
7.1.1 硬件安装 ..................................................................................................................... 27
7.1.2 标准软件的安装 ......................................................................................................... 27
7.2 应用软件的安装 ......................................................................................................... 27
8 组态........................................................................................................................ 27
8.1 组态 SIMATIC 组态 .................................................................................................. 27
8.2 组态 ControlLogix CPU ............................................................................................ 27
8.3 组态 SST PROFIBUS 扫描器 ................................................................................... 27
9 应用程序的运行.................................................................................................... 27
附录和文献................................................................................................................................. 27
10 故障检测................................................................................................................ 27
11 文献........................................................................................................................ 27
11.1 参考目录 ..................................................................................................................... 27
11.2 互联网链接 ................................................................................................................. 27
GMT+8, 2025-4-2 08:03
