[PLC编程] ABB Compact Control Builder AC 800M 5.1.0 下载 多国语言含中文
山海致远 发表于 2017-11-16 16:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
古老的程序,兼容windows xp和windows 7 32bit版本,其他操作系统不兼容。
建议使用较新的6.0版本兼容64bit 安装文件下载
https://www.eleok.com/thread-121334-1-1.html
5.10版本安装文件下载
提示Run-time error ’62’ :Input past end of file解决方法 https://www.eleok.com/thread-115530-1-1.html
这个套软件主要由AC 800M编程软件、OPC Server for AC 800M、SoftControl组成的。
ABB Compact Control Builder AC 800M 5.1如何设置成简体中文界面
https://www.eleok.com/thread-115534-1-1.html
AC 800M控制器的Compact Control Builder编程软件
基于Windows®操作环境,Compact Control Builder是一个功能强大的编程软件工具,为 AC 800M控制器创建各种控制解决方案和可重复使用的控制功能库。
Compact Control Builder是一个功能强大的编程软件工具,为 AC 800M控制器创建各种控制解决方案和可重复使用的控制功能库。基于Windows®操作环境,Compact Control Builder为AC 800M控制器提供了广泛的控制功能,包括集成 ABB的传动设备和电机启动器。
从简单的二进制逻辑到高级的调节控制,从离散的过程信号到高级的过程对象,遵循IEC 61131-3国际标准的Compact Control Builder 是AC 800M控制器的工程组态和硬件配置的工具。它在一个数据库中创建逻辑、顺控和模拟控制自动化解决方案。
关键优势
集成编程工具 - 单个工具,包含一个编译器、程序编辑器、 用于开发PLC应用程序的标准库,以及用于硬件配置的标准硬件类型(单位)库。
自定义库- 创建您自己的自定义库,包含可以连接到任何项目的数据类型、功能块类型及更多。打包各种实现简单的逻辑控制、设备控制、循环控制、报警处理等的功能和类型解决方案作为标准库。
重用库 - 通过再次使用用户自定义的数据和功能块类型库,从而减少工程量。
全面的诊断-  强大的仿真和在线/离线设备测试、程序修改、故障诊断和调试。在线测试包括状态检查、强制、覆盖、任务。
IEC 61131-3 编程 -  支持全部五种IEC 61131 - 3编程语言,让您可以灵活地选择最适合您的需求的语言:功能框图(FBD)、结构化文本(ST)、指令表(IL)、梯形图(LD)、顺序功能图(SFC),以及扩展语言——图表编辑器功能图和控制模块。
volcanol 发表于 2018-10-12 11:42:11 | 显示全部楼层
买了这个就没有积分了,鲁啦啦!!!
xingstar 发表于 2018-10-16 23:11:02 | 显示全部楼层
这个是中文的吗  需要授权吗
 楼主| 山海致远 发表于 2018-10-16 23:17:46 | 显示全部楼层
这个是中文的吗  需要授权吗
不需要,支持中文
aeolus 发表于 2019-1-3 16:50:38 | 显示全部楼层
多谢了,正好再找这个
xiaodianrong 发表于 2019-4-16 08:27:04 | 显示全部楼层
这真是是好东西,很难找得到
Alliboss 发表于 2019-6-12 21:17:35 | 显示全部楼层
我用5.1版本的软件打开以前5.0版本的项目,总提示缺少 sourceblock:basicHWLib。请教:这个问题怎么解决?
 楼主| 山海致远 发表于 2019-6-12 23:57:09 | 显示全部楼层
这个错误提示是说你当前导入的是5.0版本工程文件在升级到5.1版本时需要在你的电脑上安装basicHWLib 5.0这个库文件,以便于升级当前这个5.0版本的程序文件。
qq317 发表于 2020-12-28 11:06:57 | 显示全部楼层
楼主你好,我也是做ABB系统的,我用的6.0 hmi xa都用,请加我好友,我们交流一下。
mshome 发表于 2021-1-9 23:23:33 | 显示全部楼层
安装提示 RUN TIME ERROR 62.  我的系统window7   64 位 sp1
GMT+8, 2025-4-20 13:31
