IFIX4.5-5.5中文版硬狗授权模拟程序
jinlbking 发表于 2017-8-22 12:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发测试时2小时很麻烦,提供授权仅作为学习使用。
软件界面
软件界面
使用方法:(只能用于32bit的windows 7操作系统 其他系统不支持)
1.先安装GE的Proficy系列软件USB硬授权驱动最新版(位于Driver目录),然后重启计算机.
本目录下版本为9.5,也可以自己去GE-IP官方下载最新驱动.网址:support.ge-ip.com
2.打开GE-IP KeyGEN.exe
3.点击按钮 install Key,安装授权,大概6-10秒后,系统会提示:发现新硬件并可以使用.
此时安装成功授权.使用 程序-Proficy Common-License Viewer 查看授权.
4.安装成功后,如何需要修改授权信息,可以先选择下拉菜单修改。然后点击 Update Key 按钮。
大概20-30秒后修改成功。
5.删除授权,点击 Delete Key 按钮。
注意:win7下 亲测有效 如果想要升级到IFIX5.8 一定要先把授权删除先 要不然升级后IFIX5.8(2小时)也就没法用了 会一直提示升级授权
xiaoheixia00001 发表于 2024-1-14 16:37:20 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-21 14:20
