Quartus II 13.0下载及授权破解工具
山海致远 发表于 2013-8-10 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#首先安装Quartus II 13.0软件(默认是32/64-Bit一起安装):
#用Quartus_II_13.0_x64破解器.exe破解C:\altera\13.0\quartus\bin64下的sys_cpt.dll文件(运行Quartus_II_13.0_x64破解器.exe后,直接点击“应用补丁”,如果出现“未找到该文件。搜索该文件吗?”,点击“是”,(如果直接把该破解器Copy到C:\altera\13.0\quartus\bin64下,就不会出现这个对话框,而是直接开始破解!)然后选中sys_cpt.dll,点击“打开”。安装默认的sys_cpt.dll路径是在C:\altera\13.0\quartus\bin下)。
#把license.dat里的XXXXXXXXXXXX 用您老的网卡号替换(在Quartus II 13.0的Tools菜单下选择License Setup,下面就有NIC ID)。
#在Quartus II 13.0的Tools菜单下选择License Setup,然后选择License file,最后点击OK。
#注意:license文件存放的路径名称不能包含汉字和空格,空格可以用下划线代替。
#备注:此软件在Windows XP和Windows 7的32/64位操作系统下都验证过了,没有问题!Windows Vista 32/64因为微软都放弃了,所以没有验证,理论上应该可以正常使用。
#仅限于学习,不要用于商业目的! 严禁贴到网上!!!
#此软件已经通过了诺顿测试,在其它某些杀毒软件下,也许被误认为是“病毒”,这是杀毒软件智能化程度不够的原因,所以只能暂时关闭之。
Quartus II 13.0下载
dongnz33 发表于 2013-8-10 22:29:10 | 显示全部楼层
能不能把软件具体应用也说明下呢?
 楼主| 山海致远 发表于 2013-8-10 23:50:01 | 显示全部楼层
Quartus II 软件——效能和性能领先
对于CPLD、FPGA、SoC和HardCopy® ASIC设计,Altera Quartus® II 软件在性能和效能上是业界首屈一指的软件。通过Quartus II 软件,您无论采用哪种方法设计FPGA都会非常方便。它通过全功能高级设计工具支持复杂系统的开发,这一工具提供基于C、基于系统或者基于IP和基于模型的设计输入。Altera的高级设计流程让您的构思更迅速的在硅片中实现。
新增特性
采用Quartus II 软件v13.0,与Quartus II软件v12.1相比,编译平均快出了25%,某些设计提高了近三倍。此外,在高端领域以及优异的逻辑封装能力方面,与最相近的竞争产品相比,Quartus II软件v13.0使您的fMAX提高了23%。还有一款新产品是推出了面向OpenCL的Altera® SDK产品*。
Quartus II 软件 v13.0还包括通告中心,提供给您远程实时编译状态。立即注册! 下载 Quartus II 软件通告中心快速入门指南 (PDF),了解在您的Quartus II 软件中启用这一功能的步骤。
请马上下载Altera Quartus II软件v13.0 SP1!这一版本软件包括Stratix V、Arria V和Cyclone V器件多种型号的最终时序模型,并为SoC器件提供编程文件支持。 查看器件支持部分了解更多信息。
现在可以提供Quartus II 软件v13.0!
OpenCLTM和OpenCL标识是苹果有限公司的商标,使用时需要经过Khronos的授权。
* 产品基于公开的Khronos规范,将通过Khronos一致性测试过程。www.khronos.org/conformance上提供了目前一致性状态的信息。
详细了解采用Quartus II软件v13.0您可以实现的效能和性能:
关键新特性
缩短编译时间
性能优势
逻辑利用率优势
高级设计工具:
面向OpenCL的Altera SDK
Qsys系统集成工具
DSP Builder
知识产权(IP)支持
器件支持
培训
开始设计
关键新特性
编译平均快出25%
支持8内核多处理
改进适配器,实现了业界最快的硅片。
比最相近竞争产品更强的逻辑封装能力
推出面向OpenCL的Altera SDK产品
增强Qsys系统集成工具,包括:
支持ARM® TrustZone®技术,以及高级外设总线(APBTM)和高性能总线(AHBTM)。
支持VHDL总线功能模型(BFM)
收发器工具包增强功能,包括:
面向Stratix® V FPGA的误码检查
能够测量并报告每一工作收发器通道的数据速率
SignalTap™ II逻辑分析器增强功能,包括:
不需要重新编译,能够改变基本触发工作。
来自Altera SoC硬核处理器系统(HPS)事件的交叉触发
为大部分28 nm器件提供编程器目标文件(POF)支持
简化了更新IP内核过程
采用新安装程序,简化了软件和器件系列安装。
新的软件通告中心,提供便利的基于网络的编译状态监测和通知邮件。
小哲1066 发表于 2013-10-20 09:42:47 | 显示全部楼层
好,装了试试,谢谢楼主的无私贡献
chou197589 发表于 2014-1-5 23:25:57 | 显示全部楼层
好,裝了試試,謝謝樓主的無私貢獻
小米爱sunny 发表于 2014-3-11 00:41:23 | 显示全部楼层
多岁的闪电
code2k2 发表于 2015-9-12 21:45:35 | 显示全部楼层
好,謝謝樓主的無私貢獻
nianhai1212 发表于 2019-10-15 15:54:03 | 显示全部楼层
非常好的分享,正在学习,下载下来学习!非常感谢!
GMT+8, 2025-4-21 19:05
