如何解决高压变频器对电网谐波污染问题?
zuchevipi5 发表于 2013-8-7 15:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
众观我国的高压变频器领域的历史发展长河,高压变频器在我国电网占有主要的地位,它为我国实现节能,环保、绿色行业做出巨大贡献,但同时给电网带来的谐波污染已不容忽视。如何解决高压变频器对电网谐波污染问题?这是我国非常重视的一个环节。
解决谐波污染有两种方法:一是采取谐波滤波器,对高压变频器产生的谐波进行治理,以达到供电部门的要求;二是采用谐波电流较小的变频器,变频器本身基本不对电网造成谐波污染,即采用所谓的“绿色”电力电子产品,从本质上解决谐波污染问题。
一般电流源型变频器用的6脉波晶闸管电流源型整流电路,其总的谐波电流失真约为30%,远高于IEEE 519 1902标准所规定的电流失真小于5%的要求,所以必须设置输入谐波滤波器。对12脉波品阐管整流电路其总谐波电流失真约为 10%仍需安装谐波滤波装置。大多数PWM电压源型变频器都采用二极管整流电路,如果整流电路也采用PWM控制,则可以做到输入电流基本为正弦波,谐波电流很低。单元串联多电平变频器采用多重化结构,输入脉波数很髙。总的谐波电流失真可低于10%.不加任何滤波器就可满足电网对谐波失真的要求。
高压变频器的另一项综合性能指标是输入功率因数,普通电流源型变频器的输入功率因数较低,且会随着转速的下降而线性下降,因此需要设置功率因数补偿装 置。二极管整流电路在整个运行范围内都有较高的功率因数,一般不必设置功率因数补偿装置。采用全控型电力电子器件构成的PWM型整流电路,其功率因数可调,可以做到接近1, 单元串联多电平变频器功率因数较高,实际功率因数在整个调速范围内可达到0.95以上。
从以上两项指标来看,全控型电力电子器件的PWM型整流电路和单元串联多 电平PWM (高-低结构〉变频器均属“绿色”电力电子产品。
GMT+8, 2025-4-4 00:17
