S7-200 PLC的多故障报警控制
zuchevipi5 发表于 2013-8-7 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 PLC的多故障报警控制:
在实际的工程应用中,出现的故障可能不只一个,而是多个,这时的报警控制程序与一个故障的报警程序是不一样的。在声光多故障报警控制程序中,一种故障对应于一个指示灯, 蜂鸣器只要用一个就可以,因此,程序设计时要将多个故障用一个蜂鸣器鸣响。
图3-19为两种故障标准报警控制梯形图,图中故障1用输入信号10.0表示;故障2用
10.1表示;11.0为消除蜂鸣器按钮;11,1为试灯、试蜂鸣器按钮。故障1指示灯用信号Q0.0 输出;故障2指示灯用信号输出;Q0.3为报警蜂鸣器输出信号。本例梯形图对应的语句如下:
脉冲发生器
LDN T40
TON T37,10
LD T37
TON T49,20
故障指示灯1
LD T37
O M0.0
A 10.0
O 11.1
= Q0.0
故障指示灯2
LD T37
O M0.1
A 10.1
O 11.1
= Q0.1
故障消除蜂鸣器逻辑1
LD 11.0
O M0.0
A 10.0
= M0.1
报警蜂鸣器
LD 10.0
AN M0.0
LD 10.1
AN M0.1
OLD
O 11.1
= Q0.3
在图3-19所示的两种故障标准报警控制梯形图程序设计中,关键是当任何一种故障发生 时,按消除蜂鸣器按钮后,不能影响其他故障发生时报警蜂鸣器的正常鸣响。该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,值得读者在实际使用时参考。照此方法可以实现更多故障报警控制。
GMT+8, 2025-4-4 00:14
