PLC的程序算法
XDXKJ 发表于 2016-10-13 16:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的程序算法
 楼主| XDXKJ 发表于 2016-10-13 16:14:06 | 显示全部楼层
        PLC的程序算法
     PLC中有四种数据:开关量、寄存器、模拟量、脉冲量。能搞清楚四者之间的关系,你就能写一般的plc程序。
    1、开关量是我们学习plc最先接触到的概念,仅有两个值,0或1(ON或OFF)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
    开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
    而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
    2、寄存器是我们plc的重要组成部分,我们习惯称其为变量,用来存储用户数据。根据其应用的范围的不同可以分为全局变量和局部变量。对于全部变量我们并不陌生,很多初学者都知道如何去使用它,而对于局部变量,往往是初学者忽略的地方;局部变量是在我们建立的子程序中使用的,如果我们去做一个运算plc是什么,可能结果才是我们想要的,一些中间的计算结果,我们并不打算保留下来,那么就可以把这些中间结果赋值给局部变量,但是需要注意的是局部变量不能用来保存数据(请允许我这么说),如果你使用了局部变量,那么最好的办法是,上一步的结算结果,下一步就用上。
    3、模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
    由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制plc是什么。
    模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
    同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
    所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
    PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
    模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
    4、脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
    PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制
veni 发表于 2016-11-15 15:50:36 | 显示全部楼层
感谢!受教了!:D
hf1990426 发表于 2017-2-12 18:22:31 | 显示全部楼层
写的还可以
GMT+8, 2025-4-4 17:55
