齿轮主要参数详解
沈阳华鹏链条 发表于 2016-9-29 16:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮齿(齿)
齿轮上的每一个用于啮合的凸起部分,均称为轮齿,简称齿。一般情况下齿轮上的轮齿呈均匀的辐射状排列。它被用于和配对齿轮上的类似凸起部分接触,形成共轭啮合,导致齿轮转动,传递运动和转矩(图5-24)。
齿高
齿顶圆与齿根圆之间的径向距离h (图5-25)。它包含齿顶高和齿根高。计算通式为:h=mt(2h0*+c*+Δyt)=mn(2han*+c*+Δyn),这里Δy为齿顶圆变动系数。
齿顶高
齿顶圆与分度圆之间的径向距离hα(图5-25)。其值为:hα=mhα*+Δym+mx,式中,Δy为齿顶圆变动系数,x要代入自身符号。
根高
齿根圆与分度圆之间的径向距离hf(图2-25) 。数值大小为hf=m(hα*+c*)-mx,式中,x要代入自身符号。
工作齿高
两个配对齿轮的齿顶圆柱面,与连心线相交各有一交点,两交点之间的最短距离,为工作齿高(图5-26)。
弦齿高
法向弦齿厚的中点到齿顶面的最短距离(图5-27)。
固定弧齿高
固定弦的中点到齿顶面的最短距离(图5-28)。
固定弦齿高的计算式为:
标准渐开线圆柱齿轮:。对于外齿轮上式中Δh=0;对于内齿轮,当α=20°、ha*=1时, hc=0.7476m+Δh0
变位渐开线圆柱齿轮:,式中,“±”和“ ”,外齿轮用上边符号,内齿轮用下边符号。当α=20°时,,δα=πz-(2ztga/z)-inva-invaα。
标准齿高
已经标准化的齿高,通常是指齿顶高系数h*a为1的齿高。这种齿高具有很多优点,是目前用途最广的齿高。
高齿
齿高大于标准齿高,通常指齿顶高系数h*a大于l的齿高。这种齿高具有弹性及重合度大的优点,但到目前为止,应用尚少,仅处于研究阶段。
短齿
齿高小于标准齿高,一般指齿顶高系数h*a小于1的齿高。这种短齿有的国家也规定了标准。由于该种齿高优点不多,除特殊场合,目前很少应用。
尖顶圆
以直齿圆柱齿轮(或当量齿轮)的端面轮齿左、右侧面齿廓交点到线的距离为半径所作的圆(图5-29)。
齿宽
即在齿轮的有齿部分,沿分度圆柱母线方向量得的距离(图5-30)。
有效齿宽
一对相啮齿轮相互接触的宽度。为了保证有效齿宽不小于强度计算时确定的齿宽,一般规定取大齿轮的齿宽为强度计算齿宽,而小齿轮齿宽比大齿轮齿宽大5~10mm(图5-31)。
空刀槽
双联齿轮或人字齿轮左、右两部分之间没有轮齿的槽称空刀槽(图5-32)。
leolin 发表于 2017-11-21 14:06:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-19 16:01
