PLC程序好坏的判断法方法
XDXKJ 发表于 2016-9-5 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC程序好坏的判断法方法      PLC程序最好的评价标准就是它的实践,要看这个程序可以达到怎样的效果。那么程序在没有达到效果之间就不可以判断PLC程序的好坏了吗?其实是可以的那么到底什么样的程序是好程序呢?下面小编就来介绍一下PLC程序好坏的判断法方法吧。
    正确性
    PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对PLC程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。
    同一指令,由于PLC的出厂批次不同或是PLC的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。内部器件正确使用也是重要的。如有的PLC有掉电保护,有的PLC没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。
    可靠性
    程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着PLC程序的稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。
    好的PLC程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下痕迹。只接受合法操作。
    简短性
    使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。
    省时性
    程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关。PLC指令不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件ON时执行与在OFF时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高PLC的响应速度。
    省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。
    可读性
    要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便地调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。再就是I/O分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。
    可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。
    易改性
    要使程序易改,也就是要便于修改。PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。重新设计程序用于改变PLC工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,作一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或理改动作的目的。
就为你 发表于 2016-9-7 06:55:40 | 显示全部楼层
PLC程序好坏的判断法方法
sunnykmc 发表于 2016-10-10 12:39:14 | 显示全部楼层
程式简单对刚入门的倒也未必容易判读,有时稍微长点也不要太常,让现场维护人员好读随时可以轻易修改也比较重要。
cabruce 发表于 2016-10-24 22:26:44 | 显示全部楼层
1、先规划数据,再写程序。逻辑服务于数据,角色才是剧本的关键。
2、用表格做情形梳理,再写程序。滴水不漏。
3、看法既是算法。凡表达皆故事。观念可能是最大的误解。喜好带来偏见。暗影总在身后。
 楼主| XDXKJ 发表于 2016-11-1 08:31:00 | 显示全部楼层
2、用表格做情形梳理,再写程序。滴水不 ...
高手啊,大神入行多少年了啊
zzj111000999 发表于 2016-12-13 13:13:57 | 显示全部楼层
都是大神啊,学习了。:victory::victory::victory:
cabruce 发表于 2017-2-22 00:31:46 | 显示全部楼层
一切都是源于故事。当故事可以顺畅地转化成逻辑结构,而逻辑结构可以同样顺畅地转化回故事,这样的程序算是还不错的。程序的故事性是很重要的,它反映和决定了程序员与代码之间的关系。
GMT+8, 2025-4-20 21:53
