三相四线进线柜三相平衡的检测方法
gzznele 发表于 2015-12-31 09:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
征能ES2000三相相位伏安表可以同时测量三路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。
要测量的进线柜现场图
拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱1个,电流钳3把,测试线 4条(黄、绿、红、黑各1条),电池 6V镍氢电池组(内置),充电器 6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证 1份,光盘1个。
拿出ES2000三相相位伏安表
按图接线钳住线
电压黄色对应黄色(A相),电压绿色对应绿色(B相),电压红色对应红色(C相),黑色对就黑色(零线)
CT1电流钳:钳住A相(黄色),CT2电流钳:钳住B相(绿色),CT3电流钳:钳住C相(红色)
与ES2000三相相位伏安表对应的颜色插头插好
按红色的POWER开机键直接显示出三相的电压,与电流,U1:237V,U2:238V,U3:238V,I1:396mA,I2:1.15A,I3:419mA
按MODE键显示出电压与电压,电流与电流,电流与电压的相位角是多少
按MODE键显示出功率与功率因率分别是多少
再按MODE键显示出相序是正相序还是逆相序,此时的相序是正相序。
再按MODE键显示出每个相的电压与电流的矢量图
按红色的POWER键此时关机
结束测量,收工
以上就是征能ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相四线制电压电流相位功率的方法
心海阔天空 发表于 2016-3-18 19:28:29 | 显示全部楼层
学习学习 感谢楼主的图文指导
zzj111000999 发表于 2016-12-13 12:58:11 | 显示全部楼层
学习学习 感谢楼主的图文指导
fldqt 发表于 2018-2-22 08:12:32 | 显示全部楼层
学习学习 感谢楼主的图文指导
GMT+8, 2025-3-31 05:47
