购买开关插座要注意哪些事项
艾驰商城007 发表于 2015-9-14 16:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买开关插座要注意哪些事项?
选用技巧为进一步规范室内布线、减少安全隐患及反复拆装的浪费,与企业共同营造消费者放心、市场秩序良好的消费环境,全国家装电气与智能化合作联盟邀请电器专家,联合推出“电器安全送到家”系列建议,从选材、布线、开关插座设计、电话网络电视线路设计等各方面给予消费者详尽有效的知识,并指导消费者选择适合自己的家装公司以及在家装过程中如何与设计师沟通。以下就是小编为大家提供的购买购买开关插座注意的一些事项?希望对想购买的朋友有帮助。
  艾驰商城提醒您,开关插座虽然不像家电一样是“大件”,却关系家庭日常安全,而且是保障家庭电气安全的第一道防线,所以在选择开关插座的时候绝对不能马虎。电气专家特别提醒,不同场所搭配不同种类的开关、插座。厨房和卫生间内经常会有水和油烟,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。另外,在安装三孔插座时,绝不能让地线形同虚设,更不能直接把地线接到煤气管道上。
  1.看品牌
  据不完全统计,国内有1500多家企业在生产开关插座产品,产品之间的质量差别巨大,由于许多普通消费者并不具备鉴别产品优劣的方法,加上对开关插座品牌的认识有限,给部分不法商人带来生存空间,部分假冒伪劣产品流入市场。当然,不少大企业都是很注意自己的品牌形象,对产品质量的要求较高,售后服务相对也有保障,品质保证通常都会不少于12年。所以,为了用得放心,开关插座最好选择大公司或信誉较好的品牌。
  2.查外观
  面板应该颜色均匀,表面光洁,无凹陷、杂色,无气泡、污渍、裂纹、肿胀、缺胶、变形、刮伤、缩水等缺陷。金属件无毛刺、裂痕、腐蚀痕迹、生锈及螺丝头损伤等不良情形。
  3.掂重量
  购买开关插座时还应掂量一下分量。如果商家选用了薄铜片,感觉会较轻。而好的开关插座选用的铜片及接线端子通常会比较厚实,分量相对较重。铜件是开关插座关键的部分,也是识别假冒劣质产品的重点部位。消费者在选购时还要注意:有些不良厂家会在产品里加铁板以增加重量,我们在选购时一定要看清。
  4.辨场所
  不同场所应该搭配不同种类的开关和插座。厨房和卫生间内经常会有水和油烟,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,这样能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或用金属物捅插座孔眼,家长最好选用带保险挡片的安全插座。
  另外,在安装三孔插座时,绝不能让地线形同虚设,更不能直接把地线接到煤气管道上。这些做法都相当危险,地线与电器外壳相连,一旦电器漏电,会导致人触电。
  插座选用六注意1.电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低档和伪劣假冒产品;
  2.住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;
  3.电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;
  4.为了插接方便,一个86mm×86mm单元面板,其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个,否则采用146面板多孔插座;
  5.对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座。
  6,在比较潮湿的场所,安装插座应该同时安装防水盒。
  5.看服务
  尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要购物发票,这样才能保证能够享受到日后的售后服务。
  6.看标识
  要注意开关、插座的底座上的标识:包括长城认证(ccee)、额定电流电压。
  7.看包装
  产品包装面上应该有清晰的厂家地址电话,内有使用说明和合格证。
GMT+8, 2025-4-3 06:18
