西门子变频器停机后日常巡检需要注意事项
shruxi666 发表于 2015-4-8 14:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 西门子变频器停机后日常巡检需要注意事项
  1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
  2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
  3、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  4、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
  5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
  6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
  7、 温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
  8、 多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
GMT+8, 2025-4-2 00:32
