自动化产品变频器在什么情况下可以实现节能?
zuchevipi5 发表于 2013-7-26 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能很多人都会这样认为,只要有变频器的地方都可以实现节能省电,很明显这是错误的想法,我们应该知道并不是所有用了变频器就节能的省电,只有变转矩的变频器才可以实现节能,其中,变转矩的意思就是根据电机的实际运用提供不一样的输出,,从而实现节能降耗的作用。
现在从两个方面阐述自动化产品变频器节能的原理:
一、从流体力学方面看变频器节能
轴功率∝转速^3,压力∝转速^2,流量∝转速,当转速下降20%时,则功率下降到51.2% ;当转速下降50%时,则轴功率下降到12.5% ,除去调速装置本身的损耗,节电也是非常好的。
因此,建材、医药、煤炭、造纸、卷烟、酒店、自来水、钢铁、有色、石油、石化、化工、纺织、机械、电力等行业都在一些生产自动化设备运用交流电机变频调速技术,实现产生节电及增产的效果。
二、水泵风机的节电原理是通过调速控制替代挡风板或节流阀控制风流量,最总实现节电,提高工作效率的途径。
在用档风板操控额外风量Q1=100%输出时,则轴功率N1与面积AH1 OQ1成正比,若风量折半Q2 =50%输出时,则轴功率N2与面积BH2 OQ2成正比,它比N1削减不多,这是由于需求战胜档风板阻力增大风压所造成的。
若是选用调速操控相同风量折半输出时,转数由n1降至n2,按风机参数份额规律画出n2时的特性曲线,C点为新的工矿点,这时轴功率N2与面积CH3OQ2成正比,在满意相同风量Q2情况下,轴功用下降许多,节约的功率耗费△N与面积BH2H3C成正比,可见节电作用非常明显。
评分
1
查看全部评分
GMT+8, 2025-4-4 00:16
